Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2018-5-26 11:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 |
    本帖为OnePlus 6板块导航帖,为了帮助加油快速上手手机,高效率地检索到自己需要的内容,特将各类相关主题贴进行整理汇总,供加油参考。(本文持续更新中... )
   2018年5月17日,葡京国际在北京召开新品发布会,正式发布OnePlus6,带来全新的全面屏升级和双摄方案等的改进。
【玩机组】葡京6 获取稳定root教程,全版本固件通用
Q:Dash闪充的条件是什么,为什么手机突然无法闪充了?
A:Dash闪充要求的电池温度范围是16.5℃~45℃,温度过高或过低则为了保护电池无法启动闪充。如果突然无法闪充,可检查电池温度是否在适合区间内,温度过低可通过各种方式使手机变热,则可启动快充。如果在温度正常情况下依然无法闪充,则需要检查数据线,适配器是否故障,具体可联系售后进行处理。
Q:葡京6的屏幕材质和大小?
A:葡京6采用的是6.28英寸的OPTIC AMOLED显示屏
Q:葡京国际6目前最新系统版本是基于Android哪个版本的?什么时候升级Android 9.0?
A:目前葡京国际6最新的氢OS基于Android 8.1开发的,Android9.0目前已经出现测试版,想试用的加油可以刷入使用。
Q:葡京6具备防水功能吗?
A:葡京6不具备IP67等的防水功能,仅支持生活防水,所以请不要将手机放入水中。
Q:手机机身电源键上方的按钮是干什么用的?
A:该按键为三段式开关按键,可通过拨动来实现静音模式-振动模式-响铃模式 的模式切换,具体模式的微调可前往设置→三段式开关和勿扰 进行调整。
Q:葡京国际6下方的虚拟按键可以不永久固定,而更改为隐藏吗?
A:可以,加油可以前往设置→按键 ,将 隐藏虚拟按键 开关打开。当需要虚拟按键时,从屏幕底部上滑即可呼出虚拟按键。
Q:怎样截屏?
A:按键实现可通过同时按下音量减号键和电源键约2s进行截屏。此外可前往设置→体感手势,找到 三指截屏 开关,打开后可实现通过 三指上下滑动 来截取屏幕
Q:葡京国际6支持NFC吗?具体怎么用NFC相关功能?
A:葡京国际6支持NFC,可通过NFC进行公交刷卡乘车(将陆续支持 北京一卡通,岭南通,深圳通),各大银行的云闪付(可代替银行卡在ATM机上进行取款等操作),校园卡充值(若学校支持,可通过“完美校园”APP进行校园卡充值操作)等。
Q:葡京6支持手势操作吗?
A:支持的,您可以在设置,按键,虚拟按键和全屏手势,全屏手势进行切换。
Q:手机已经执行了ROOT操作,收到了新的系统升级推送,我可以直接OTA更新吗?
A:不可以,在手机已经ROOT的情况下,需要加油手动下载全量包(可在本文中官方固件中找到),将其拷贝到手机中(建议为根目录下),进入Recovery手动刷写。
Q:解锁,ROOT,Xposed都是什么意思?
A:解锁,指的是解除手机的BootLoader锁,解锁以后,可以刷写第三方的Recovery,刷写第三方的ROM,执行ROOT操作等,是玩机的基础操作。解锁在手机的生命周期里只需要做一次,只要不再次上锁手机,则无需再次解锁。解锁过程将清除所有的数据,包括个人的存储数据(照片,视频等);ROOT指的是获取最高权限(根权限),获取ROOT权限后可实现对系统文件的操作,编辑等。部分应用也均要求ROOT权限才可使用(如 钛备份 等);Xposed是Android平台上最负盛名的框架之一,在框架支持下可以安装各类模块APP(可理解为 插件),实现对手机的美化,定制等。
Q:为什么电池显示上次充电时间为140+天?
A:由于手机出厂时机器默认的时间是2018-1-1,  所以在产线充电的时候记录的是2018-1-1, 当手机连上网络自动对时后会调整到正确的时间比如2018-5-22 后相减就会出现141天的情况。这个现象是正常的, 下次充满电后这个时间会重新记录。
Q:手机为什么有刮手感?
A:由于葡京6采用双面玻璃设计,为了减少消费者在使用手机时的意外受损,葡京6在设计之初就将金属中框、显示屏装饰圈,摄像头装饰圈都做了特殊处理,略高出玻璃后盖,这样在手机跌落的时候,可以起到很好的缓冲,防止直接冲撞玻璃。通过测试,葡京6的抗跌落性能大大提升。请您放心使用,谢谢!
Q:慢动作与正常拍照界面亮度明显不一样?
A:这是正常现象,在保证高帧率输出的情况下,每一帧的曝光时间会比较短,曝光时间短导致在室内这种亮度偏暗的场景内画面亮度会明显的暗一些。所以慢动作视频是有提示建议用户在明亮的场景下使用。
Q:慢动作拍视频时会闪屏?
A:由于日光灯的闪烁特性,在室内灯光下录制慢动作视频时会出现频闪问题,这是正常现象,我们建议您在明亮的自然光环境下使用慢动作视频功能,在拍屏幕或者显示器的时候,看到黑线的情况,也是这个原因。
Q: 状态栏不显示电量百分比?
A:下个MP版本支持。
Q:为什么发布会上的跑分与实际跑分不一样?
A:发布会上的跑分分数是在之前的老版本安兔兔上得出的极限分数,目的是为了展示葡京6硬件的顶尖性能,由于安兔兔等跑分软件的成绩,受三方软件本身的版本更新影响很大,最终成绩经常是“被优化”,这类跑分成绩由于三方软件评价算法本身的问题,会有明显的波动,其实手机本身的硬件性能是一致的,而且由于手机软件的更新优化,您的使用体验会越来越好,请您放心使用。
Q:葡京6不支持home键下拉通知?
A:由于指纹识别区域形状的变更,现在这个功能的体验下降了,所以取消了这个功能。
展开
评分
加油 +114 理由
CallYouUp + 1 很给力!
兰洛繁 + 1 很给力!
C1524616529178 + 1 很给力!
jimopgy + 1 很给力!
W1406732054886 + 1 很给力!
G1529918644478 + 1 很给力!
N1533223611802 + 1 很给力!
O1532743998063 + 1 很给力!
U1530618933440 + 1 很给力!
A1529158264108 + 1 很给力!
兔k先生 + 1 很给力!
Q1530537640458 + 1 很给力!
R1528897366148 + 1 很给力!
spritekite + 1 神马都是浮云
K1531727027547 + 1 很给力!
O1530622499429 + 1 很给力!
J1531883332744 + 1 很给力!
M1498240283812 + 4 很给力!
D1531447033805 + 1 很给力!
一无所依 + 1 很给力!
解你所惑,答你所问,时刻为加油服务。新浪微博:mll米路路,欢迎互关
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
发表于 2018-5-26 11:39:07 来自手机 |
沙发占了
Rank: 8Rank: 8
发表于 2018-5-26 11:41:14 来自手机 |
支持下。。。
| 来自:OnePlus6 |
Rank: 6Rank: 6
李一桐老公 | 煤油 Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-5-26 11:43:05 |
支持一下
Rank: 6Rank: 6
平凡的世界你不懂 | 煤油 Rank: 6Rank: 6 |2
发表于 2018-5-26 12:03:59 来自手机 |
支持!
| 来自:OnePlus6 |
Rank: 4
西北以西 | 勾兑油 Rank: 4 |5
发表于 2018-5-26 12:11:05 来自手机 |
火钳刘明
| 来自:OnePlus6 |
Rank: 4
Wind猪蹄 | 勾兑油 Rank: 4
发表于 2018-5-26 12:17:19 来自手机 |
贴心帖
| 来自:葡京会app下载安装 |
Rank: 2
I1527055414836 | 焦油 Rank: 2
发表于 2018-5-26 12:33:52 来自手机 |
手机的铃声和通知声音太小了,希望能更新改进!
| 来自:OnePlus6 |
Rank: 5Rank: 5
f18love | 润滑油 Rank: 5Rank: 5 |3
发表于 2018-5-26 12:39:39 来自手机 |
好帖支持
| 来自:葡京会app下载安装 |
Rank: 4
XT_ROM | 勾兑油 Rank: 4
发表于 2018-5-26 12:46:57 来自手机 |
第三方还没有[e]1f62d[/e]
| 来自:OnePlus5T |
Rank: 3Rank: 3
18895636480 | 掺水油 Rank: 3Rank: 3 |1
发表于 2018-5-26 13:05:00 来自手机 |
| 来自:OnePlus6 |
Rank: 6Rank: 6
丷隔壁老王头 | 煤油 Rank: 6Rank: 6 |4
发表于 2018-5-26 13:06:53 来自手机 |
占个楼
| 来自:OnePlus6 |
Rank: 4
kb8102433 | 勾兑油 Rank: 4 |1
发表于 2018-5-26 14:02:15 来自手机 |
有王者延迟高的吗,为什么我没遇到
| 来自:OnePlus6 |
Rank: 5Rank: 5
肜chen | 润滑油 Rank: 5Rank: 5 |2
发表于 2018-5-26 14:12:34 来自手机 |
占个楼
| 来自:OnePlus6 |
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
心易冷 | 柴油 Rank: 7Rank: 7Rank: 7 |6
发表于 2018-5-26 14:16:18 来自手机 |
支持一下!别总是拿三千多的葡京6和别人六七千的机子比!价格摆在那里!
| 来自:OnePlus6 |
Rank: 4
N1504836800513 | 勾兑油 Rank: 4
发表于 2018-5-26 14:16:26 来自手机 |
18895636480 发表于 2018-5-26 13:05
| 来自:OnePlus6 |
你的葡京6是什么版本的,我的才跑250000多
| 来自:OnePlus6 |
Rank: 4
发表于 2018-5-26 14:18:16 来自手机 |
| 来自:OnePlus6 |
用葡京6玩过吃鸡吗,怎么感觉按按键没反应还有就是显示的不完整,电量份图案显示一半
| 来自:OnePlus6 |
Rank: 4
宇宙的粒 | 勾兑油 Rank: 4
发表于 2018-5-26 14:48:53 来自手机 |
非常棒帖子,真心感谢和支持
| 来自:OnePlus6 |
Rank: 4
宇宙的粒 | 勾兑油 Rank: 4
发表于 2018-5-26 14:54:54 来自手机 |
建议还可以增加一个板块,使用技巧汇总
| 来自:OnePlus6 |
Rank: 5Rank: 5
W1526521758295 | 润滑油 Rank: 5Rank: 5 |1
发表于 2018-5-26 14:58:36 来自手机 |
我的王者有时候就是按键没反应
| 来自:OnePlus6 |
单行道
小黑屋||||
返回顶部
